Aumentan las prestaciones en memorias
por Drazhaz 1
Infineon acaba de anunciar sus nuevos módulos de memoria RAM DDR2 para servidores y ordenadores de sobremesa. Son unas memorias que requieren un rango de voltaje menor para almacenar cargas eléctricas, cuya consecuencia más directa es la reducción del calor disipado y por tanto ventajas en aplicaciones encastradas que sean sensibles al calor, este es el caso de los sistemas de alta integración para servidores y portátiles.
Concretamente destacan dos productos:
- Módulos DDR2-800 con densidades de 256MB y 512MB. La producción en masa empezará en Junio de 2005.
- DIMM de 8GB DDR2-400 con tecnología dual-die. El nuevo módulo consiste en 36 componentes de 2Gbit DDR2 realizados encapsulando dos SDRAMs DDR2 de 1Gbit. La tecnología dual-die permite doblar la densidad máxima de memoria incrementando el tamaño del componente en sólo 0,1mm. El resultado es un módulo de 4,1mm de grosor y 55mm de longitud. Al tratarse de componentes más delgados, el flujo de aire se mejora enormemente y paralelamente, las condiciones termales en los servidores de gama alta.
